Компания "Анкор" официально объявляет о получении патентов на разработанные нею алюминиевые комплектующие для поликарбоната:
1. Профиль торцевой облегчённый (ПТО) алюминиевый, предназначенный для предохранения сот поликарбоната от попадания в них пыли и грязи. Данный профиль имеет улучшенную конструкцию благодаря наличию капельника, который препятствует подтеканию воды внутрь соты листа при боковом ветре или небольшом угле наклона листа. Кроме того, специальные выступы, которые формируют дренажный канал, способствуют лучшему оттоку воды из профиля. Применение профиля ПТО в конструкциях из поликарбоната способствует тому, что лист сохраняет свои свойства прозрачности и первоначальный внешний вид на протяжении всего срока службы. Профиль ПТО предназначен для толщин листа 4,6,8,10,16мм. Длина профиля 4200 мм. Окраска порошковой эмалью по RAL.
2. Профиль разъёмный (ПСК, ПСБ),предназначенный для соединения листов поликарбоната между собой и крепления поликарбонатного листа к металлоконструкции. Профиль состоит из двух частей – крышки и базы – и обладает улучшенными функциональными и эксплуатационными возможностями. Профиль ПСК, ПСБ обладает несущими способностями. ПСБ-база крепится к металлоконструкции саморезами. Верхняя крышка защёлкивается в нижней за счёт особенной конструкции профиля. Это обуславливает не только надёжность, но и эстетичный вид самого профиля и конструкции, в которой он применяется, поскольку на лицевой стороне профиля отсутствуют какие-либо саморезы. Так же благодаря защелкивающейся крышке профиля ПСК и ПСБ могут применяется для листов различной толщины-3, 4,6,8,10,16,20 мм. Длина профилей-6000 мм. Окраска порошковой эмалью по RAL.
3. Профиль соединительный АД 53-10, предназначенный для соединения листов поликарбоната между собой и крепления поликарбонатного листа к металлоконструкции. состоит из прижимной планки с уплотнением и имеет два дополнительных ребра жёсткости в внутренней части профиля, которые увеличивают прочность профиля. Профиль АД-53-10 не может быть несущим и крепится к профильной трубе или другой плоскости. Для крепления профиля используются саморезы. Длина профилей – 6000мм. Окраска порошковой эмалью по RAL.
